Miele Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  H2166e mit KM 6003 LPT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herdplattentemperatur
Serverzeit: 08 4 2026  13:41:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Miele H2166e mit KM 6003 LPT --- Herdplattentemperatur
Suche nach Kochfeld Miele 6003
BID = 1114387
Monte76
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Herdplattentemperatur
Gerätetyp : H2166e mit KM 6003 LPT
ich habe einen Miele Herd H2166e mit KM 6003 LPT Kochfeld.
Die Temperaturregulierung der Herdplatten geht nicht mehr, so dass die Platten in jeder Einstellung immer auf voller Hitze laufen. Es betrifft alle Platten, 2 sind schon vollständig ausgefallen (Überhitzung?).
Der Fehler scheint im Herd bzw. der Kochfeldsteuerung zu liegen, nicht im Kochfeld, denn das haben wir heute ausgetauscht; gleicher Fehler, alle 4 Platten heizen nur noch auf Vollleistung, egal, was man am Drehknopf einstellt.
Hat jemand einen Reparaturtipp?
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monte76 am 15 Jul 2023 21:35 ]
BID = 1114389
derhammer
Regler erneuern
BID = 1114393
Monte76
Danke, unter welcher Ersatzteilbezeichnung könnte ich da fündig werden?
Nachdem es alle 4 Platten betrifft, müssten ja alle 4 Energieregler gleichzeitig den Geist aufgegeben haben?
Eher unwahrscheinlich oder?
Egal welche Platte eingeschaltet wird, es gibt nur noch An oder Aus, bei An geht die Platte direkt auf Maximaltemperatur, auch wenn der Regler nur auf 1 steht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monte76 am 15 Jul 2023 23:08 ]
BID = 1114396
derhammer
Energieregler sollte man finden
BID = 1114397
Monte76
Danke.
Aber nachdem es alle 4 Platten betrifft, müssten ja alle 4 Energieregler gleichzeitig den Geist aufgegeben haben?
BID = 1114399
driver_2
Ist das Herdset ordnungsgemäß angeschlossen ? Wurde das geprüft ?
Stimmen die Außenleiterspannungen gegen N ?
BID = 1114401
driver_2
Benötigt werden je 2x:
6850913
Regler 230V 50.57021.155
52,74 EUR
6850923
Regler 230V 50.55021.155
76,38 EUR
BID = 1114438
Monte76
Puh gute Frage, dafür bin ich zu laienhaft.
Da das ganze aber im laufenden Betrieb irgendwann begonnen hat ohne dass sich an den Anschlüssen irgendwas änderte und jahrelang gut ging, würde ich es auf Anhieb annehmen.
driver_2 hat am 16 Jul 2023 09:38 geschrieben :
BID = 1114439
Monte76
danke!
driver_2 hat am 16 Jul 2023 09:44 geschrieben :
6850913
52,74 EUR
6850923
76,38 EUR
BID = 1114447
driver_2
Monte76 hat am 16 Jul 2023 20:30 geschrieben :
Schlechte Installation kann sich auch erst nach längerer ZEit über eine längere Zeit bemerkbar machen. Daß alle 4 Energieregler defekt sein sollen, stimmt mich nachdenklich.
Ich habe zwar auch schon an "jungen" Miele BO mal einen ER gewechselt, sogar schon auf Garantie, also innerhalb 24 Monate, aber alle 4 ? Noch nie.
Ich würde die Elektrik von der Herdanschlußdose zum Herdset prüfen lassen, auch aus Gründen des Brandschutzes:
https://www.ifs-ev.org/herdbrand-durch-technischen-defekt/
Mehrere Adern wiesen an korrespondierenden Positionen Knickstellen und stromflussbedingte Schmelzspuren auf. Beim Einbau des Herdes waren die Leitungen geknickt worden. An den Knickstellen kam es zu einer Erhöhung des Widerstandes und damit zur lokalen Erwärmung, die schließlich dazu führte, dass brennbares Material in diesem Bereich entzündet wurde.
Soll nur ein Beispiel sein.
BID = 1114482
Monte76
Hmm, vielleicht lass ich das mal checken.
Der Ofen selbst funktioniert einwandfrei, von den Herdplatten nur noch die beiden kleinen. Die große Bräterplatte hatte irgendwann mal Funkenschlag (Riss im Kochfeld), die andere 2-Kreispaltte fiel dann irgendwann auch aus. Es gehen jetzt nur noch die beiden kleinen Platten und die laufen unabhängig von der Regulierung immer auf Volllast.
[/quote]
[/quote]
BID = 1114485
driver_2
Monte76 hat am 17 Jul 2023 12:16 geschrieben :
Wenn Du die von außen tötest, können wir nichts dazu...
BID = 1114497
Monte76
Es handelt sich um den Herd meiner Freundin.
Daher hatte ich ihr ein gebrauchtes Ersatz-Kochfeld gekauft. Alle 4 Platten laufen 1a, allerdings das gleiche Problem. Sie gehen unabhängig vom Regler sofort auf 100% Vollleistung, ich kann sie nicht herunterregeln. Die Zuschaltung bei den 2 erweiterbaren Platten geht aber.
[/quote]
[/quote]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monte76 am 17 Jul 2023 21:27 ]
BID = 1114516
driver_2
Warum repariert man das originale CF nicht ?
BID = 1114517
Monte76
Mit CF ist das Kochfeld gemeint?
Nun, da das Problem 1:1 auch so bei einem voll funktionstüchtigen zweiten CF auftritt, nehme ich an, dass der Fehler nicht im Kochfeld liegt, sondern irgendwo im Herd selbst. Wir checken jetzt erst mal den Herdanschluss selbst, ob dort etwas auffällt.
driver_2 hat am 18 Jul 2023 08:57 geschrieben :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monte76 am 18 Jul 2023  9:04 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191021171   Heute : 15935    Gestern : 39808    Online : 544        8.4.2026    13:41
